batterie qui se décharge
patrick281083
Re: batterie qui se décharge
Message par patrick281083 »
merci pour vos reponses je test ce week end et vous tien au courant
patrick281083
c 'est bien le relais du démarreur , je l'ai entièrement démonter , enlever toute trace d'oxydation et après remontage toujours le même grésillement , je vais en acheter un nouveau mais pensez vous que c'est une maladie chez beta et donc risqué d en acheter un d"origine, ou acheter un d'une autre marque qui s'adapter
lilian a écrit :Tu peux le démonter et de le brancher en direct sur une batterie de voiture pour tenter de le décoller
je confirme ca peux marché, je l'avais fais avec ma 2006 ;)
loup
Message par loup »
patrick281083 a écrit :c 'est bien le relais du démarreur , je l'ai entièrement démonter , enlever toute trace d'oxydation et après remontage toujours le même grésillement , je vais en acheter un nouveau mais pensez vous que c'est une maladie chez beta et donc risqué d en acheter un d"origine, ou acheter un d'une autre marque qui s'adapter
Moi c'est de la pièce Ktm que j'ai, alors ça doit pas être que de chez Beta le problème
