batterie qui se décharge
patrick281083
Message par patrick281083 »
slt les gars j'ai une nouvelle batterie et au bout d'une semaine d'inactivité , elle n'a plus de ju, or la moto de mon beau père qui est chez moi depuis 1 moi a l'arret n'a aucun prob de batterie
Re: batterie qui se décharge
test ta batterie, sans doute ne tient elle plus la charge.
Sauf si batterie monté sur moto; possibilité de courant de fuite
betabondieu
Message par betabondieu »
+1 ;)
Débranche ta batterie durant une semaine :
- Si elle est déchargée = batterie HS.
- Si elle est toujours en pleine charge, comme le dit Bernie, y a une masse quelque part.
patrick281083
je vais testé en la rechargeant et la laisser une semaine car elle est sur ma moto
merci les gars
loup
Message par loup »
Moi l'ancien proprio a monté un coupe circuit. Et franchement je trouve ça bien utile.
patrick281083
Re: batterie qui se décharge et huile de boite
mnt un nouveau symptôme , après 150 km de balade j'ai voulu redémarrer ma moto et plus possible avec le démarreur Electrique , donc je la démarre au kick et en roulant je me rend compte que même mon klaxon ne fonctionne plus , je l'ai démonter aujourd'hui je viens de remettre ma batterie en charge , les fusibles sont bon , j'ai lu que le relais de batterie pouvais faire défaut ??.
Pour ce qui est l huile de boite, Quand j'ai acheter la moto son premier entretien venait d être fait chez le vendeur et il y avait 200 ml d huile dans la boite et tout allait bien lors de ma vidange j'ai mis 800 ml conseiller sur les forum et dis dans le manuel de la 400 rr de 2011 mais la mienne est de 2010 et la plus possible de la mettre au point mort j'ai refais de nouveau un vidange et je viens de mettre 500 ml , a froid je peux retrouver le point mort facilement lors qu' elle est éteinte aussi ,mais quand elle est chaude et que si on s’arrête et que je veux la mettre au point mort impossible c'est directement la 2eme qui passe et l'inverse quand je suis en 2eme
patrick281083
voila j ai recharger ma batterie mais rien a faire lorsque j’appuie sur le bouton start , il y a un petit bruit qui résonne dans le petit boitier devant la batterie
loup
Message par loup »
patrick281083 a écrit :voila j ai recharger ma batterie mais rien a faire lorsque j’appuie sur le bouton start , il y a un petit bruit qui résonne dans le petit boitier devant la batterie
C'est le relais de démarreur. tape lui un peu dessus, pas bien fort mais un petit choc pour que ce qui a dedans ce remette en place, ça devrait repartir. Moi je l'ai changer j'en ai eu pour 40€
jeff24
Message par jeff24 »
effectivement,tu as de fortes chances que ton relai de demarreur soit HS
Tu peux le démonter et de le brancher en direct sur une batterie de voiture pour tenter de le décoller
