Ma beta 430 rr de 2019 c'est arrêté alors que je roulais, impossible de redémarrer.
Après vérification des fusibles, du système de retournement, relais , diodes et autres pièces électriques, du faisceau, la moto ne démarre toujours pas.
La pompe à essence testée en direct sur une batterie fonctionne très bien. Je les bien sûr nettoyé.
Il s'avère que le jus ne va pas à ma pompe à essence lorsque j'actionne mon démarreur par contre en shuntant le fil de masse de la pompe à essence, la moto démarre au quart de tour ! Et fonctionne très bien.
Je soupçonne l'unité centrale d'être défaillante... comment est-il possible de tester l'unité centrale ?
Si vous avez d'autres solution à m'apporter, je suis preneur car honnêtement je sèche !
Merci d'avance
