⚠️sondage problème roulement de vilo beta 2020⚠️
simon32
Message par simon32 »
Bonjour à tous, voilà je souhaiterais savoir qui a eu des problèmes de roulements de vilo sur un modele 2020 (250/300/xtrainer)
Car Beta avait annoncé dans un interview pour ENDURO21 que le problème etait définitivement réglé sur les modèles 2020 mais entre ma moto celle d'un autre pilote qui fait l'extrême challenge et celle de Alexandre32 du forum sa fait déjà 3 cas du coup j'aimerais répertorier le nombre de cas avant de faire un courier à Beta.
J'adore cette marque et je ne me vois pas rouler sur autre chose donc j'aimerais bien avoir la solution au problème et qu'ils reglent se gros problème.
Donc ceux qui ont eu le soucis ou un gros bruit de gressilement côté allumage manifesté vous
3 cas actuellement
Naate
Re: ⚠️sondage problème roulement de vilo beta 2020⚠️
Message par Naate »
Tu peux rajouter un cas avec moi
ABR07
Message par ABR07 »
Il me semble que c'est un 19 Naate !!!
el-nino
Message par el-nino »
̶E̶l̶-̶N̶i̶n̶o̶ ̶
̶C̶a̶s̶s̶e̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶c̶a̶g̶e̶ ̶d̶u̶ ̶r̶o̶u̶l̶e̶m̶e̶n̶t̶ ̶d̶e̶ ̶v̶i̶l̶o̶ ̶c̶o̶t̶e̶r̶ ̶a̶l̶l̶u̶m̶a̶g̶e̶ ̶v̶e̶r̶s̶ ̶1̶0̶0̶h̶,̶ ̶m̶o̶d̶è̶l̶e̶ ̶2̶0̶1̶4̶
Du coup pareil que naate... :roll:
Modifié en dernier par el-nino le 26 avr. 2020, 13:00, modifié 2 fois.
Betarr43
Message par Betarr43 »
Roulement vilo hs aussi mais sur une 350 rr 2019 à 88 h à mon avi il on un problème de qualité sur les roulement vilo :oops: :oops: .
Naate
Message par Naate »
Ah oui pardon Abro j’avais pas compris que tu voulais juste les modèles 2020
el-nino
Message éditer...
