bonsoir .
je ne trouve pas de tuto ou d image pour la pompe a essence ?.
je souhaite juste regarder dans quel état est le filtre .
faut t il démonter complétement le réservoir ?
merci .
pompe a essence 350 rr efi 2015
Re: pompe a essence 350 rr efi 2015
https://thumpertalk.com/forums/topic/12 ... r-done-it/
Démontage du réservoir de la moto après tu à 4 vis qui retiennes la pompe tu trouveras le filtre kl 97 oubli pas le nettoyage de la crépine de la pompe aussi et si tu change le filtre deux colliers de remplacement pour le filtre.
Demande a roudboul il a changé sa pompe a essence
david87 a écrit : 07 nov. 2019, 08:25 https://thumpertalk.com/forums/topic/12 ... r-done-it/
Demande a roudbul il a changé sa pompe a essence
Si un admin passe par la supprimer le doublon
Par avance merci
Par avance merci
laurentdu17
bonsoir .
merci david87. je vais regarder ça pour le lien il ne fonctionne pas .
merci pas de roudboul a l horizon ....
Si tu clic sur le lien il t'envoie sur thumpertalk ou tu trouveras des photos de la pompe a essence avec la crépine et le filtre (achete le filtre avant le démontage)
