Bonjour
Nous sommes plusieurs à avoir des pb de démarrage sur des 4t à partir de 2018
Notre concessionnaire n.a jamais trouvé l.origine du pb ,
Quelqu.un à t’il déjà trouvé la solution?
Merci de votre aide
Pb charge batterie help
Re: Pb charge batterie help
pour l instant ce je remarque je pars la journee de rando batterie chargée a bloc et lorsque je rentre je suis a l indicateur mini ......
a mon avis ça charge mais pas assez on le remarque aussi sur le compteur ;pour mon cas il ne depasse jamais la moitié charge et changer la batterie
ne changé rien ...comprends pas peut etre qu avec une batterie non lithium ce serait mieux mais pas sur ...
alors est ce l alternateur qui charge pas assez ?
ou alors le regulateur qui regule trop ??
je ne sais pas ...
je ne sais pas ...
idem pour moi
je mets en charge la batterie avec un ultimate régulateur de charge
Antonio avait publié ce commentaire en son temps…...
" Vérifie ton condensateur ( dans la boite à air, coté gauche - tu peut l'enlever sans outils ). La référence à commander chez ton concessionaire est #031400510 000, et ça coûte 5€ ttc, c'est le même du RR 125 à la RR 480."
merci MOUCHE si c est ça c est genial
allez commandé chez AZMOTORS
Et alors ces problèmes de charge, c'est résolu?
laurentdu17
bonsoir berner .
j ai le même soucis avec mon 350 rr 2015.
depuis quelque temps avec une batterie quasi neuve yuasa .
a tu fait l essais avec ce condensateur .meeeeerci pour ton retour
oui ça ne fonctionne pas mieux ....;
