Puissance régulateur de tension 250 RR
eddy.gaubert
Message par eddy.gaubert »
Dans le but de monter un éclairage led fais maison, branché direct sur la batterie. Quel est la puissance délivré par le régulateur ?
Gazz :)
Re: Puissance régulateur de tension 250 RR
Tu veux monter quelle puissance en Led
eddy.gaubert
david87 a écrit : 12 mai 2019, 08:48 Tu veux monter quelle puissance en Led
40W
40 watts en oxi-light plug and play ça passe au delà changement de l'alternateur fortement conseillé
Attention aux produits chinois pour pallier à un faible rendement lumineux il ont tendance à augmenter la puissance :@
Oubli pas que nous n'avons pas de kick et démarré une moto dans un pierrier c'est l'enfer
Crois moi
eddy.gaubert
david87 a écrit : 14 mai 2019, 23:38 40 watts en oxi-light plug and play ça passe au delà changement de l'alternateur fortement conseillé
Crois moi
250 RR 2t sont équipée de kick, je me branche pas sur le faisceau mais sur la batterie
Peux importe le branchement
C'est l'alternateur qui fournit toute la puissance
Tu monte du Ali express ?
eddy.gaubert
david87 a écrit : 14 mai 2019, 23:52 Tu monte du Ali express ?
Oui, le gros bloc carré 4 led
Ouai bof bof cela reste quand même une copie du Baja design
regarde le lien du fabricant origine versus copie très instructif
https://www.bajadesigns.com/content/Kno ... e-Lies.asp
Bon montage
eddy.gaubert
david87 a écrit : 15 mai 2019, 11:20 Ouai bof bof cela reste quand même une copie du Baja design
Bon montage
Un collègue en a un depuis quelque temps il en est content, je vais tenter le coup.
