rabaisser un xtrainer
christophetmax
Message par christophetmax »
Bonsoir , comment faire pour rabaisser la hauteur de selle d'environ 2/3 cm ?
sans perdre trop en "confort" vu que la selle est en bois ...
clod
Re: rabaisser un xtrainer
Message par clod »
2-3 cm tu peux faire faire ça chez un sellier et garder ta housse d'origine.
Forcément tu vas perdre en confort, mais c'est le genre de bécane sur laquelle on roule 90% du temps debout alors ce n'est pas trop grave. ;)
christophetmax
merci , j'ai pu lire que une cale sur l'amortisseur arriere etait efficace aussi ...??
clod
Message par clod »
Tu veux dire une cale "dans" l'amortisseur.
Oui, ça marche mais ça réduit la course d'autant. Il faut vider l'amortisseur, le démonter partiellement, re-remplir et remettre sous pression. L'opération peut être chère.
Regarde si un fabriquant de biellettes ne fait pas un modèle qui permet de rabaisser.
Un truc dans se genre https://www.oxmoto.fr/equipement-vehicu ... ta-rr.html
ou bien ça https://promotobillet.com/fastwayproduc ... 2-db-900rd
christophetmax
ok , je vais regarder , merci
lelo38
Message par lelo38 »
christophetmax a écrit : 04 févr. 2019, 08:17 ok , je vais regarder , merci
As-tu trouvé quelquechose ?
