Huile de boite grise ... ? ! ?
Salut les gaziers,
J'ai beau vidanger mon huile de boite sur mon 350 RR 2015 toutes les 10 heures, elle sort toujours grise comme de la peinture.
D'où peut venir cette eau :
- niveau liquide de refroidissement toujours OK.
- reniflard toujours sec ...
Je me pose des questions !
Des idées ?
Merci par avance.
Gaz !
Des idées ?
Merci par avance.
Gaz !
Re: Huile de boite grise ... ? ! ?
Il me semble que ça provient du tuyau de mise à l'air de la boite. L'extrémité doit pendre au niveau de l'amortisseur et si tu séjournes quelques temps dans l'eau celle-ci est aspirée. J'ai du remonter le tuyau dans la boite à air, cependant j'avais cru comprendre qu'après 2013 cela avait été corrigé sur les motos.
cordialement
cordialement
Le bonheur est dans ta tête.
Merci pour ta réponse je vais vérifier ça de ce pas ...
J'ai exactement la même chose sure la mienne et ça fait 15jours qu'elle est au garage pour remplacement cloche + arbre d'équilibrage + disque
C'est suite à l'huile de boite grise que tu vas remplacer ces pièces ?
Je ne vois pas le lien...
Ca a donné quoi ta vérification ? Le tuyau de mise à l'air arrivait à quel endroit ?marco8413 a écrit :Merci pour ta réponse je vais vérifier ça de ce pas ...
cordialement
Il coude au dessus de l'injection pour descendre sous les les biellettes de suspension.
Il avait par contre de l'humidité à l'intérieur...
C'est donc probablement la cause de l'huile de boite grise. Il ne reste plus qu'à déplacer le bout du tuyau ou le raccourcir.marco8413 a écrit :Il coude au dessus de l'injection pour descendre sous les les biellettes de suspension.
cordialement
bonjour,
j avis posé un tuto là dessus,
il faut remonter le reniflard de la boite ( le rose) et le remonter par dessus l admission d air et le faire revenir dans la boite à air;
apres , plus de probleme
tu as raison, je pense que c'est lors du lavage haute pression que de l'on pénètre par ce tube.
Quand tu dis dans la boite à air, par où je peux le passer par le côté ?
