Probleme joint spy Fourche marzocchi 350 rr 2011
Mike62920
Message par Mike62920 »
Bonjour j ai un.joint spy qui fuit et ne trouve ni la reference du joint ni la quantite d huile a mettre dans la fourche. Sachant que c est une beta 350 rr 2011 avec une fourche marzocchi si quelqun pourrait me renseigner.
Merci a tous
paradise
Re: Probleme joint spy Fourche marzocchi 350 rr 2011
Message par paradise »
bonjour
si marsocchi , c est une racing
essaye avec cette ref:1041466000
150 ML d huile
Le Prof
Message par Le Prof »
Bonjour j' ai également une marzo de 48 sur ma 250 Racing, sur le livret de la fourche il préconise pour le porte fourreau: 300 cc - Minimum / 320 cc - Standard / 400 cc - Maximum avec de l'huile MARZOCCHI code 55 00 13 SAE 7,5, pour ma par j'ai préférais la remplacer par de la kayaba M1 ce qui rend la moto mieux réactive sur les petits choc ... Bon courage Le Prof.
Mike62920
Merci pour vos reponse mais je ne sais pas si ma fourche est une 48 ou une 50 comment le verifier. C est le diametre du tube ?
Mike62920
Paradise que veut tu dire par c est une racing ?
jeff24
Message par jeff24 »
ta fourche est rouge ou noire??
Mike62920
Ma fourche est noire jeff24.
Normalement en 2011 c'est une fourche Marzocchi de diamètre 50 (diamètre des plongeurs) sur la version RR standard.
Le niveau d'huile par rapport au bord supérieur devrait être de 140 mm (sans le ressort et le tube de pré-charge).
Pour le joint, tu le démonte et tu auras les références dessus. Ou prise de mesures au pied à coulisse.
