Bonjour, je trouve le sélecteur de vitesse est trop long sur ma Xtrainer 300 2016.
Pourtant je chausse du 42 mais quand j'ai le pied sur le cale pied debout, il manque facilement 1,5/2cm pour pouvoir l'utiliser sans avancer le pied.
Quel sélecteur monter ?
Merci pour vos réponses
sélecteur Xtrainer 2016
Re: sélecteur Xtrainer 2016
En franchissement, ce n'est pas un avantage de ne pas toucher le sélecteur ?
bonjour,
Même ressenti sur le sélecteur d'origine (béta 250 rr), je l'ai changé pour un Apico c'est mieux;
Il n'est pas beaucoup plus court mais l'embout est plus long.
Sinon les sélecteurs de vitesse pour 250 crf 2010-2015 sont plus courts et adaptables.
J'ai monté un sélecteur CRF il est plus court mais sort beaucoup que l'origine on va voir , j'ai l'origine en remplacement si je casse .
Pour info j'ai pu mettre sous la selle là ou ce trouve le remplissage de l'huile moteur les 2 poignées (enveloppées dans une chambre air vélo) de chaque coté du bouchon et un petit bouteillou plastique (toujours protégé avec chambre air vélo).
