Problème de démareur
Posté : 19 nov. 2015, 11:54
par LitalienCalabre
Bjr à tous, j'ai un problème avec mon 400 beta année 2006 je n'arrive plus a le démarrer plus de jus (avec le bouton magique) quoi faire ? Merci
Re: Problème de démareur
Posté : 19 nov. 2015, 12:11
A faire dans l'ordre :
- Vérifie la tension de ta batterie
- Vérifie le fusible
- shunte le bouton magique
- shunte le relais de démarrage
Posté : 19 nov. 2015, 12:41
par LitalienCalabre
Slt Lilian, batterie RAS, fusible RAS, bouton magique RAS, comment faire pour shunte le relais du démarreur?
Posté : 19 nov. 2015, 13:34
par grominet
tu prends une tournevis (ou autre chose de conducteur) et tu fais toucher ensemble les deux bornes de ton relai (la ou les fils sont branchés), tout en appuyant sur le bouton de démarreur en meme temps.
Posté : 20 nov. 2015, 00:52
grominet a écrit :tu prends une tournevis (ou autre chose de conducteur) et tu fais toucher ensemble les deux bornes de ton relai (la ou les fils sont branchés), tout en appuyant sur le bouton de démarreur en meme temps.
Exact, il faut relier le câble d'arriver de la batterie et celui qui repart vers le démarreur. Inutile d'appuyer sur le bouton magique. Si c'est le relais qui est HS (je l'ai vu plusieurs fois sur ces modèles) le démarreur va tourner. Un relais vaut une vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons.
Posté : 20 nov. 2015, 07:40
par bernie
lilian a écrit :je l'ai vu plusieurs fois sur ces modèles
dont 2 fois sur les miennes, avec des ballades dans les bois avec un cable pour le shinter
pour le prix je dirais plutot 35-37 € mais c'est plus que raisonnable
Posté : 20 nov. 2015, 11:22
bernie a écrit :lilian a écrit :je l'ai vu plusieurs fois sur ces modèles
Exact
Toujours prendre un cable dans le Camelbak
En plus de la sangle pour se sortir d'une mauvaise situation
Ou d'une allumette pour y mettre le feu
Posté : 22 nov. 2015, 17:41
par LitalienCalabre
Problème résolu merci
Posté : 22 nov. 2015, 20:51
Et c'était quoi le problème ?
Posté : 23 nov. 2015, 00:17
A oui un retour sur la panne et attendu
