Problème de démareur
LitalienCalabre
Message par LitalienCalabre »
Bjr à tous, j'ai un problème avec mon 400 beta année 2006 je n'arrive plus a le démarrer plus de jus (avec le bouton magique) quoi faire ? Merci
======>>> *Cordialement LitalienCalabre du 02* ;) <<<======
Re: Problème de démareur
A faire dans l'ordre :
- Vérifie la tension de ta batterie
- Vérifie le fusible
- shunte le bouton magique
- shunte le relais de démarrage
LitalienCalabre
Slt Lilian, batterie RAS, fusible RAS, bouton magique RAS, comment faire pour shunte le relais du démarreur?
grominet
Message par grominet »
tu prends une tournevis (ou autre chose de conducteur) et tu fais toucher ensemble les deux bornes de ton relai (la ou les fils sont branchés), tout en appuyant sur le bouton de démarreur en meme temps.
grominet a écrit :tu prends une tournevis (ou autre chose de conducteur) et tu fais toucher ensemble les deux bornes de ton relai (la ou les fils sont branchés), tout en appuyant sur le bouton de démarreur en meme temps.
Exact, il faut relier le câble d'arriver de la batterie et celui qui repart vers le démarreur. Inutile d'appuyer sur le bouton magique. Si c'est le relais qui est HS (je l'ai vu plusieurs fois sur ces modèles) le démarreur va tourner. Un relais vaut une vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons.
lilian a écrit :je l'ai vu plusieurs fois sur ces modèles
:lol: :lol: :lol: dont 2 fois sur les miennes, avec des ballades dans les bois avec un cable pour le shinter :lol:
pour le prix je dirais plutot 35-37 € mais c'est plus que raisonnable
Exact :D
Toujours prendre un cable dans le Camelbak ;)
En plus de la sangle pour se sortir d'une mauvaise situation :mrgreen:
Ou d'une allumette pour y mettre le feu :D
LitalienCalabre
Problème résolu merci ;)
Et c'était quoi le problème ?
A oui un retour sur la panne et attendu
