Bonjour les amis ,
Suite à la sécheresse ,terrain dur , j'ai une grosse fuite sur la tube droit de fourche de ma Marzo 48 sur ma RR 300
L'un d'entre vous a-t-il change ses joints spi ?
Quelles précautions,astuces?
Merci pour votre aide
Joints slip Marzo 48
Re: Joints slip Marzo 48
trés facile, la revue technique marzo est top
https://moto.marzocchi.com/System/12002/manual%2048.pdf
Salut, c'est quoi un joint ''SLIP'' ???
Plus sérieusement, j'ai eu un problème récurrent de fuite sur ma Marzo 48 (300 racing 2015), j'ai fais changer les Spys et toujours le meme problème.
Après recherche du preparateur, l'huile sortait entre le tube de fourche et l'exterieur du Spy (tube de fourche hors cote) et cela sur les deux tubes, sachant que Marzo a fermé difficile d'avoir des infos.
Il a trouvé la solution en montant des SPYS d'une autre marque de fourche.
Peut etre que tu n'as pas le meme problème mais sait on jamais.
A plus.
A plus.
aprés recherche, marzo n'a pas encore fermé, les pièces sont encore disponible.
Il faut monter les Spys de fourche kayaba à Air.
C'est ce que j'ai sur la mienne et info vu également sur le forum beta US.
