ablation du kick
ablation du kick
y'en a-t-il qui aurai déjà enlevé leur kick ainsi que tout les engrenages histoire de gagner quelques kg et de fermer le carter avec ce genre d'accessoire
http://shop.americanbeta.com/p/kick-sta ... gine?pp=12
Re: ablation du kick
Non jamais vu. Je n'y avais jamais penser.
C'est une transformation à l'Husaberg
Tu penses vraiment gagner quelques kg ???
Tu supprimes le kick, l'arbre de kick, un pignon coulissant et un ressort. non ?
Vaut mieux avoir une bonne batterie pour ne pas resté planter dans le fin fond des bois.
en même temps sherco le fait bien.... c'est juste histoire de gagner quelques kg de plus !!!
Pour info, c'est 4kg qui sont à gagner, pas une broutille!
Ah oui quand même
En effet c'est pas mal !!!
là ça peut me motiver!!! t'es sûr que tu confonds pas avec l'ablation du démarreur ..
batterie au lithium - 2 klg sur la balance par rapport a l origine
un peu plus chere certe
correction, batterie au lithium 400gr sur la balance , celle d'origine 1kg400 , soit un kilo à la pesée vérifié (batterie lithium déjà montée!)
pour l'ablation du kick j'aurai plus tablé sur 2kg...
Si j'ai mal lu, excusez moi! C'est bien le démarreur qui pèse 4kg, batterie comprise.
tu peut aussi faire un regime
