question?!
Re: question?!
Hormis le chaterton noir
Le faisceau à l'air d'origine
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
david87 a écrit :Hormis le chaterton noir
ah ok ca c'est deja une bonne nouvelle
Ride or die!
lionel saint yorre
Re: question?!
Message par lionel saint yorre »
vu le positionnement des cables derrière le radiateur, il doit s'agir des fiches de connexion du klaxon, généralement celui ci est fixé sur une patte de fixation du radiateur droit.
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
j'ai fait quelque mesure aujourdhui
le cable avec les 2 fiche est celui du claxon
le petit devrait aitre celui du ventilo 12v
la seule chose que je n'et pas encore trouver c'est celui la
Ride or die!
doudou 15
Re: question?!
Message par doudou 15 »
clignotant :?:
Jacou
Re: question?!
Message par Jacou »
j'ai également ces fils sur mon 400 et je n'ai jamais cherché leur destination.
Les autres c'est bien pour le ventilo, j'en ai installé un.
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
clignotant je en crois pas j'ai plien de cable separer deriere mon phare donc a mon avis c'est ces cable la pour les cligno.
jacou tu a mis un interupteur entre ou comment a tu racorder ton ventilo?
Ride or die!
Jacou
Re: question?!
Message par Jacou »
Dans un premier temps je l'avais monté avec un thermostat, ça marchait pas terrible, et puis j'ai installé un bouton M/A, je le déclenche quand ça jardine et là c'est nickel.
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
ok merci!
just ce que je voulais savoire! :mrgreen: :mrgreen:
Ride or die!
beta400
Re: question?!
Message par beta400 »
les deux causses sont celles du klaxon et le connecteur blanc est le connecteur du kit ventilo . ton faisceau est d’origine.
