contacteur a clef???
geoff
Message par geoff »
salut la compagnie!
quelqun a une idée comment racorder un contacteur sur une 525 de 2009??
on m'a dit de prendre les 2 cable du coupe circuit et 2 autre cable mais je ne sait pas les quelle :cry:
j'en ai mare quelle boufe ma batterie sans rouler avec :x
Ride or die!
Re: contacteur a clef???
L'idéal est de mettre un coupe circuit sur la masse (le cable noir) de la batterie.
geoff
Message par geoff »
et ca epargne un peut ma batterie?
ou ca fait juste coupe contacte?
Ride or die!
Achète un petit chargeur qui maintient la charge quand tu te sers pas de la moto et la ta batterie va duré beaucoup plus longtemps
Les cycles charges décharges profondes tue à vitesse grand V les batteries
geoff
Message par geoff »
j'ai un petit chargeur ;)
c'est chiant que ma batterie ce decharge pour rien c'est pour ca que je voudrais un contacteur qui coupe ce circuit
Ride or die!
Cherche la panne
Sur une moto sais pas trop dur
L'alternateur charge bien ?
geoff a écrit :et ca epargne un peut ma batterie?
Ça fait les deux.
Si tu coupes la masse le courant ne passe plus et ta batterie ne se décharge plus. A moins que ce soit la batterie qui est défectueuse.
geoff
Message par geoff »
je veut bien chercher la panne mais moi et l'electricité c'est pas 2 copain!
la becane a méme pas 2000km donc je ne crois pas que l'alternateur soit deja foutue
mon autre becane ce decharge aussi apres quelque mois,la Beta c'est apres une semaine quelle est morte :evil:
Lilian merci! je vais essayer ca!
la batterie est neuve donc je ne crois pas que se soit ca
Ride or die!
Un copain électricien dans t'on entourage pourras t'aider
