RR 250 2T bruit moteur
quickmick25
Message par quickmick25 »
Je vien d'acheter un RR 250 2 temps de 2013 avec +- 100 heures/3500Km.
La moto se trouve dans un bon état générale,par contre j'ai un soucis car le moteur fait un bruit où j'ai du mal à l'identifier.
Au ralenti on entend un bruit anormale,quand je mets du gaz et je tiens un régime moteur plus élevé,ce bruit ne devient pas plus grave,donc il n'augmente pas avec le régime moteur.
Qu'est-ce que vous en pensez :?:
Merci pour votre aide,
Jeff
claüs
Re: RR 250 2T bruit moteur
Message par claüs »
salut;
le piston a t'il déjà été changé?
Si il n'a pas été fait et que tu ne connais pas l'ancien proprio, c'est la 1ère chose à faire et comme ça tu auras la conscience tranquille sur l'état de ton moteur.
quickmick25
Non le piston n'a pas encore été changé et la compression est toujours bonne.Ce bruit ne vient pas du haut moteur,plutôt du bas moteur,embrayage... :|
En théorie, si le bruit vient d'une pièce en mouvement, le bruit devrait se modifier avec le régime moteur.
As tu vidangé la boite pour voir s'il y a de la limaille ?
quickmick25
Non j'ai rien fait,je viens juste de l'acheter.
J'essaye de trouver un peu de temps le WE por m'en occuper,j'espère qu' il n'y a pas de soucis avec les roulements de vilbrequin/bielle... :roll:
si tu viens de l'acheter, contacte par mail le vendeur avant de la démonter !!!
car même si vente entre particuliers il existe l'article 1641 du code civil
