Guide Chaine de transmission
Dids31
Message par Dids31 »
Mon guide chaine s'est détérioré rapidement dans le temps, fissures puis casses de morceaux et depuis ce WE il me reste plus grand chose...
J'ai jamais eu ce type de problème sur mes précédentes enduro, je roule toujours sur le même terrain de jeu (très caillouteux)
--> avez-vous constaté une faiblesse à ce niveau là sur vos Beta ?
Si oui est-ce que certains ont testé de l'adaptable dit "indestructible" ?
Did's
Re: Guide Chaine de transmission
Tu parles du guide chaine sous le bras oscillant ou bien de la protection de bras près de l'axe ?
Jamais eu de problème particulier avec l'un ou l'autre.
Dids31
Le guide sous le bras, proche de la couronne.
Perso, jamais eu le cas. Ni jamais vu sur les Beta des copains.
Peut être un problème de matière à la conception ?
teus
Message par teus »
le prix de l'indestructible vaut 4 fois le prix du standard, moi j'estime qu'il ne tiendra pas 4 fois + longtemps. Apres peut etre que je me trompe (je connais persone qui en a) mais pour moi ca vaut pas le coup a moins du defoncer le normal en 2 coup de cuillere a pot, ce qui est peut etre ton cas.
pour ma part, je roule pas mal dans la boue donc bien abrasif et le guide me fait 2 a 3 kit chaine a peu pres.
Dids31
OK merci, je vais remettre de l'origine
pierre
Message par pierre »
moi aussi très satisfait par l'origine par contre il faut bien placer l'entretoise de la fixation arrière qui permet de bien l'orienter par rapport a la couronne
