Nouveau dans le 13
Re: Nouveau dans le 13
Compteur ouvert , pas de pile ni d'emplacement pour.
Cela doit être normal qu'il fonctionne moteur allume
Billy
Billy
450 RR de 2010
salut Billy et bienvenue sur ton nouveau fofo
Sur mon 2006 il s'allumait même moteur éteint, juste en actionnant la roue avant. C'est la batterie qui l'alimentait.
J'y vais mais j'ai peur ^^
salut et bienvenue
je rebondi sur la question du compteur
l'ancien proprio de ma moto avait viré le commodo de gauche (klaxon et phares) pour brancher le tout en direct. phare avant restant allumé et plus de klaxon avec rajout d'un interrupteur pour le coupe-contact.
j'ai tout remis d'origine mais pour le compteur je pense qu'il est possible de choisir entre l'alim 12 volts de la batterie qui fait fonctionner l'éclairage du compteur au moins 20 secondes si inactivité et/ou un compteur fonctionnant uniquement avec la pile.
dans mon cas je n'ai pas su rebrancher le compteur sur la batterie faut retrouver les bons fils dans le schéma, mon compteur fonctionne donc via la pile interne mais je n'ai plus le rétro éclairage il tient 4 secondes puis il s'éteint faut que je regarde à remettre le branchement correct. car à la tombée de la nuit le rétro-éclairage du compteur c'est quand même sympa.
je me répète mais j'ai un 2010... et le compteur ne s'allume qu'avec le moteur en marche...
c'est que ta pile est plate.beta13 a écrit :je me répète mais j'ai un 2010... et le compteur ne s'allume qu'avec le moteur en marche...
non je pense que c'est un positif après contact. regarde sur le shéma électrique
notice :
http://www.betamotor.com/system/attachm ... _4T_FR.pdf
Belle bécane, c'est bien ces protections de jante?
joebar69 a écrit :Belle bécane, c'est bien ces protections de jante?
Je sais pas j'ai pas encore roulé , le kit déco et les protections de jantes sont neufs.
450 RR de 2010
