Avis pourcentage mélange 2 temps
joebar69
Message par joebar69 »
Salut à tous, voilà pour les proprios de 250 et 300 2 temps je voulais savoir avec quel pourcentage d'huile vous roulez?
le constructeur préconise 1.6% sur la 250 mais je comptais mettre 2%, tout mes potes tourne avec 2% sur des ktm.
J'attends vos retour, merci ;)
J'y vais mais j'ai peur ^^
fabio
Re: Avis pourcentage mélange 2 temps
Message par fabio »
Je mets également 2% ;)
dadi
Message par dadi »
J ai toujours mis 2% dans mes deux temps et ras .
Jokos
Message par Jokos »
1.6 pour moi car au delà, ça fume, ça crache et ça encrasse.
pierre
Message par pierre »
pareil pour moi plus de 4000 bornes avec mon 300 à 1,6% et tout est oK
izernois01
Message par izernois01 »
pour moi on m'a toujours conseillé 1.8% (avec mon 250exc) et je pense que c'est déjà bien assez
joebar69
Ok, merci bien les gas pour vos avis, c'est vrai que les katoche de mes potes fument un peu quand même, je vais mettre dans ce cas ce que le constructeur préconise surtout si vous n'avez pas de souci. Va pour 1.6 après mon rodage.
jeff24
Message par jeff24 »
le pourcentage a une importance, mais il ne faut pas négliger la qualité de l huile.
a 1.6% tu a intérêt d utiliser une huile de très bonne qualité :!: :!: :!:
claüs
Message par claüs »
le concess m'a conseillé 2% que se soit pour le rodage et même après pour un bon graissage.
NICO63200
Message par NICO63200 »
Perso quand j'avais encore un deux TPS je mettais de la minerva (minéral verte) à 1,6 je n'ai jamais eu de problème et ça m'a été conseillé par des mécanos et pas mal de pilote élite
