Serrage bielle 350 rr 2011
berzeboss
Message par berzeboss »
Bonjour, j'ai acheté un 350 rr de 2011 il y environ 4 mois a un sois disant "mécano". Lors de l'achat il me dit qu'il viens de faire les roulements vilo qui étaient bruyant. Mais voila weekend dernier roulage tranquille et d'un coup la moto cale (même symptôme qu'une panne d'essence) je mets la réserve essaie de redémarrer mais le démarreur n'arrive pas a entrainer le moteur, j'essaie au kick qui est devenu dur comme de la pierre. Bon la je sens les embrouilles, je ramène la moto démonte la bougie (d'ailleurs une vrai galère a démonter ) toujours autant de compression. Bon c'est décidé je tombe le moteur et commence a ouvrir. Verif jeux au soupapes ok, cylindre et piston état correct par contre vilo impossible à tourner, beaucoup de limaille dans l'huile du coup démontage de celui ci ( qui est d'ailleurs abimé en bout d'arbre coté allumage surement du a un démontage a la bourrin et ecrou de 36 totalement mâchuré). Bon tous ca pour dire qu'il faut faire un reembiellage et que j'ai du mal a trouver une bielle en pièces détaché ( chez beta ils vendent que le vilo complet a quasiment 900 boules ) si quelqu'un avez un site ou une adresse se serais sympa .
Re: Serrage bielle 350 rr 2011
Je l'ai trouvé ici : https://www.atomicmoto.fr/pieces-d-orig ... 7-02a.html
Toutefois je te conseille d'appeler RAW MOTORSPORTS https://www.betaraw.com/fr/nous-contacter
Il y a peut être une erreur sur l'éclaté.
Nous avons un partenariat avec eux. http://betamotor.fr/forum/viewtopic.php ... 277a43aac6
Tu auras la pièce moins cher. A chaque fois que j'ai commandé chez eux ça s'est super bien passé. Ils sont de bon conseil.
berzeboss
Bonjour, je vais regarder ça. Je suppose quand adaptable c’est introuvable ? Merci
Adaptable... peut être... recherche sur le net.
Appelle les boites qui font les réfections moteur (Revaltek par exemple). Ils te donneront peut être une piste.
