Salut à tous,
Je désire changer l'amorto OLE par un plus efficace, d'où ma question :
Qui a changé l'amortisseur sur son Xtrainer et par quel modèle ?
Changement amortisseur sur Xtrainer
Re: Changement amortisseur sur Xtrainer
Bonjour à toi lilian
En plug and play tfx suspension réglable de partout, le fox moyen, le ohlins italien ohlins ancienne génération les adaptation Wp, showa, etc..Pour plus d'info demande à gege 40 gey bay Il connais tout sur les amortisseurs et fourche sur la xtrainer
David 87
David 87
Salut David,
Merci pour les infos.
Je suis en contact avec Gey Bay. Il m'a beaucoup aidé pour ma fourche. C'est une mine d'informations.
Il très sympa et très disponible.
J'ai ouvert ce sujet pour que ceux qui ont fait un changement d'amorto puisse nous exposer leur process (modèle utilisé, travaux effectués, coûts, ressentis, etc...) Histoire de faire avancer le chimilimilibilk
Bonsoir, pour mon cas j'avais monté un amortisseur showa de crf , très très content du résultat mais un peu de boulot pour adapter (il faut retravailler le pied d'amortisseur et monter un ressort qui vien d'une rr)
J’ai un amorto bêta enduro neuf origine si jamais ça t’intéresse
Bonjour à tous, au risque de me faire enduire de goudron et de plumes pour le méga déterrage, je tente le coup....
J’ai cherché partout où j’ai pu, mais n’ai rien trouvé d’assez précis.
J’ai déjà monté une fourche showa de 250 crf 2009 sur mon xtrainer et me voilà en possession de l’amorto qui va avec d’où Mon SOS:
Quelqu’un aurait-il un tuto ou les modifs à faire pour le montage?
- dimensions de la cale à insérer dans l’amoto pour limiter la détente?
- doit-on impérativement remplacer le ressort et par lequel? (rapport à son diamètre pour le passage au manchon de boîte à air)?
- « rabottage » de la tête d’amorto et de sa bonbonne?
- reperçage de la chappe inférieure?
Et tout ce dont je ne pense pas.
Merci à tous,
Merci à tous,
990 superduke, 300 xtrainer
Slt ,tu desires adapter quoi comme amorto exactement ?
A+
A+
