Bonjour a tous,
Je viens de remarquer une fuite d'essence sous la moto,je trouve ça bizarre d'autant que le robinet est fermé.
Il s'agit d'une beta 400 2009,si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
fuite d'essence
Re: fuite d'essence
Plusieurs idées me viennent :
- un robinet de réservoir peut fuir au niveau du mécanisme ou bien de la connexion au réservoir (joint qui ne fait pas son office)
- durite reliant le réservoir au carbu percée
- fuite au niveau de la cuve de carbu (vis de purge dévissée ou joints HS)
A voir déjà de ce coté...
350 Beta 2012
Re: fuite d'essence
soit ton robinet ferme mal et le boisseau du carbu reste coincé, ou alors c'est la cuve qui n ets plus étanche et le carbu se vide
Re: fuite d'essence
C'est bizarre elle ne fuyait pas avant je rentre de rando et là petite fuite,rien de méchant mais bon l'odeur d'essence dans le gge pas top.
A voir je me penche dessus demain
Re: fuite d'essence
Je viens de démonter le réservoir, le robinet fuit même fermé.
Donc je vais commencer par commander un robinet et le changer avant d'attaquer le démontage du carbu.
A voir pour la suite.....
Re: fuite d'essence
Robinet changé et plus de fuiteà voir.
