Quantite fluides
Quantite fluides
Salut a tous,
Petite question.
J'ai fait l'entretien de ma 350 2016. Sur le manuel il est dit 1,3 l de ldr. Moi j'ai mis 1l et je suis au taquet. Combien en mettez vous ?
Sinon j'ai vu sur le manuel de mon modèle qu'il est preconisé 0,75 l d'huile moteur et autant pour la boite. Sur les modèles precedent il étatit preconisé 0,85 l pour les deux. Quelqu'un connait il l'explication ?
Petite question.
Re: Quantite fluides
J'ai le modèle 2015, le moteur a été réduit donc moins d huile, 1,5 kg en moins sur le 350 depuis 2015.
Pour le ldr, la quantité donnée est pour une vidange vraiment totale, c'est peut-être normal que tu en mette moins.
À tu bien ouvert la purge sur le second radiateur pour faire sortir l'air ?
merci Mad. ok pour l'huile, je ne savais pas que les moteurs avaient évolués dans ce sens en 2015
Pour le LDR j'ai tout purgé et n'ai remis que 1 l. ca me titille parce 30 cl ça fait pas mal quand même.
Appelle un concessionnaire, tu en auras le coeur net
c'est fait mais la réponse est floue...
soit le circuit n'est pas intégralement purgé (il en reste toujours),
soit les radiateurs sont plus petits sur la mienne (350) que sur d'autres et comme la notice est la même pour toute la gamme...
perso j'obterai sur la première hypothèse même si j'ai purgé exactement comme indiqué. Je me posais la question suivante, même si c'est peut être une fausse route : Le LDR se purge à froid. Or le thermostat étant fermé à froid, est il possible qu'une quantité de LDR reste dans les durites ?
Je pense qu'il doit en rester un peu dans les durites ou autre
Fait un petit tour avec ta moto (5/10 min sur la route ou chemin de tracteur sans forcer) même avec 30cl de moins, tu vas pas fusiller ton moteur.
Au retour, tu attends qu'elle refroidisse et tu revérifies le niveau.
Mais comme dit plus haut, 30 cl s'est beaucoup mais il n'est pas impossible qu'il reste du liquide dans ton circuit.
Salut à tous je relance un peu le sujet désolé
mon père a un 350 beta de 2015 et sur le CD comme à dis zoul ils disent 0,75 dans la boîte et dans le moteur hors ont à mis que 0,60 dans le moteur et l'oeillet de niveau d'huile et au taquet :O merci à ceux qui auront la solution.
Tu a changé le filtre ?
Quand tu vidange, il faut incliner la moto de chaque côté pour faire couler toute l'huile.
Ne dépasse pas le niveau max.
Demarre la moto, fait tourner un peu puis arrête la et attends que le niveau de stabilise.
Il y a très peu d'écart entre le haut et le bas du niveau, à peine un verre.
Dans tous les cas ne dépasse pas le max
+1 pour le filtre. Moi j'ai mis 0.75 l à la dernière vidange moteur et c'était pile poil.
