Salut à tous
Pour ceux qui ont un 300 rr 2017 donc avec le graissage séparé (ou ceux ayant une xtrainer)
Combien vous passez d huile de mélange environ ,sachant que cela peut dépendre de l utilisation certes
Mon cas pilote ligue très modeste qui fait du mixte roulant grimpette obstacle
Je trouve que le système sur graisse beaucoup ,à savoir que j ai passé 1 litres pour 400 kms (pour une consommation d essence d environ 12l au 100kms )
J ai eu comme info de marpinard himself que le systeme graissait entre 0.8 et 2.4 % selon les paramètres demandé à la machine
En ce qui me concerne je trouve que j en suis loin lol
Bref vos avis M intéressent
Consommation huile 300 rr 2017
Re: Consommation huile 300 rr 2017
En gros tu a consommé 2% d'huile, ça a l'air correct pour un pilote qui ouvre déjà pas mal non ?
ça me parait correct aussi, effectivement ça fait 2%.
Sur ma 2017, je ne sais pas trop, mais beaucoup de grimpette mêlées a du roulant..je dois être a ça aussi..
par contre je suis loin des 12l/100, en général je fais 90 bornes avant de passer en réserve...
Edlap (qui ne fais pas avancer le schmilblick pour un sou!!)
Pas d'bras, pas d'Beta !!!
Autant pour moi je me suis foiré dans les calculs lol
Par contre je fume beaucoup et sa crache dur à l arrière su pot . Peut être la richesse à revoir aussi alors
Pas de soucis, au moins t'es au courant maintenant
quand ça crache a l’arrière du pot, c'est souvent un mauvais réglage carbu....tiens nous au courant, j'ai un pote qui a le même problème de crachotage d'huile sur son 300 RR
Déjà je vais essayer avec de la 710 plutôt que la minerva voir si sa atténue le phénomène
Sa fait comme avec la ipone on dirait que sa brûle mal . Sûrement plus faite pour les pleines charges type cross
il faut déjà essayer avec l'huile préconisée et spéciale mélange séparé: Motorex !
