Démarreur qui marche plus
Salut à tous et bonne année 2017
. J'ai un souci de démarquer sur ma 300 racing 2016 le démarreur ne fonctionne plus j apuis sur le bouton rien ne se passe ? Sa peut venir d ou merci ?
Re: Démarreur qui marche plus
Relai, fusible, batterie, connectique, commodo, pb de démarreur
Contrôle déjà si le 12 v arrive sur le démarreur
Salut ça y est trouvée un fil de masse coupé
D'accord mais lequel
bonjour,
bonne année 2017, moi j'ai un problème de démarreur sur une 250 RR de 2014, jsuis preneur de l'info sur la masse, par contre quand j'actionne le bouton on entend le relais!!
merci pour vos réponses
Alors test si ton démarreur est bien alimenté en 12V lorsque tu appuis sur le bouton.pat a écrit :... par contre quand j'actionne le bouton on entend le relais!!
Ça écartera complètement un éventuel problème de relais.
Test avec un tournevis sous la selle fait toucher les deux pôle plus et mois sur ton relais tu vera si ça lance le demareur
