Je viens de monter des protections de radiateurs AXP sur ma beta (400 RR 2011) mais le résultat ne me convient pas, je m'explique:
après une première monte "a blanc" et avoir vu que le calorstat geneait, j'ai réduit les pattes servant a relier les deux fixations.
Malgré cela le calorstat se retrouve coincé entre ces pattes et la culasse, j'ai bien peur qu'il ne supporte pas les vibrations en étant coincé de la sorte et je voudrais éviter de supprimer le calorstat.
Qu'en pensez vous?
Certains ont'ils déjà rencontrés ce problème?
PS je n'arrive pas a joindre des photos (fichiers trop volumineux...)
Protection radiateur AXP vs calorstat
Re: Protection radiateur AXP vs calorstat
Supprime le calorstat
Merci de ta réponse, en effet je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions, je profiterais du temps de chauffe plus important pour faire mes étirements.
Du coup je dois commander les durites silicones http://azmotors.fr/btk_clic2.php?page=B ... 2T%20ROUGE
Elles sont indiquées pour 2012-2015, j'ai un 2011. Elles vont dessus ou je dois en chercher d'autres?
Ou tu fabrique un y en inox avec tes durite d'origine
Et tu bouche la petite durite du radiateur avec un bouchon inox
Concernant les photos trop volumineuses tu peux utiliser Paint qui se trouve dans les accessoires windows.
Fonction "redimensionner".
Généralement je réduis mes photos des 50%.
