Salut , j’ai un soucis de démarreur sur la bêta 125 4 tps de mon fils .
Pas moyen de le faire fonctionner , le démarreur et le relais ont étaient changé ,le 12v arrive bien au démarreur .
Rien ne se passe au niveau du bouton du guidon
J’ai vérifié visuellement tous les câbles du faisceau électrique également …. Je pense quand même que le soucis vient de la ou du contacteur embrayage ou bouton de démarreur ?
Par contre avec un tournevis qui fait arc entre les deux pôles du relais ça démarre nickel forcément
Avez vous déjà eu ce genre de soucis ?
Démarreur
Re: Démarreur
Bonjour
Avez vous résolu votre problème ?
J’ai exactement le même soucis ….impossible de trouver ne solution
