valve echappemnt
Posté : 23 mars 2023, 21:37
par stephane90
Bonjour, je viens de recuperer ma Beta 300 RR RACING de 2023. j ai un peu roulé avec et je suis surpris par le moteur, je trouve qu il manque de couple en bas, j ai l impression qu il s'etouffe et d un seul coup ça ouvre et sa devient brutal ! j avais avant une 250 RR normale de 2021 qui etait plus linberaire avec plus de couple !! Avez vous des infos sur le moteur de la 300 RR RACING de 23 ou si c est un mauvais reglage carbu ou/et le reglage de valve d echappement?
Merci pour vos infos
Stephane
Re: valve echappemnt
Posté : 25 mars 2023, 21:40
Salut.
Les valves sont peut-être encrassés
Posté : 05 sept. 2023, 08:13
par pierrem
J'ai un pote qui a sur la meme machine (moto neuve environ 10 h )les memes sensations . Si on trouve une solution je la posterai ici .
Posté : 05 sept. 2023, 11:53
par Nitrous
Bizarre il est pourtant réputé pour avoir beaucoup de force ce moteur
Tu peux essayer le réglage de valve de la notice, si ça suffit pas, cale de valve de Xtrainer
Posté : 01 nov. 2023, 17:03
par Toto22
Salut pour ma part, j'ai démonté carbu et j'avais passé le circlips de l'aiguille de 4 à 2 en partant du haut et ça marchait mieux. Mais là j'ai pris un gicleur principal de 175 et 40 de ralenti et t il va falloir voir ce que ça donne à loon plage
Posté : 08 nov. 2023, 19:17
par pierrem
Posté : 08 nov. 2023, 19:51
par stephane90
Merci , c est étonnant. Ça fonctionne mieux maintenant avec la bonne pièce ?
A plus. Stephane
Posté : 09 nov. 2023, 13:26
par pierrem
Un peu que ça marche...
