roulement gauche vilo HS
Re: roulement gauche vilo HS
D'origine c'est des roulements NTN sans jeux augmenté c'est ça ?
Alors que sur toutes les autres motos c'est du C3 ?
on est bien d'accords que pour éviter la casse il faut monter du C3 des 2 côtés ?
donc un SKf NJ206 ECP C3 et un SKF 6206-TN9-C3 , j'ai bon ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pour la réf c’est celle du lien ! Pour ce qui est de monter ce roulement des 2 cotes en revanche je n’en sais rien, mais la réponse m’interesse !
Attention, le roulement à rouleaux c'est uniquement côté gauche (allumage). Effectivement il faut prendre le roulement droit (classique à billes) en jeu C3. J'ai fait ce montage sur la 250 RR 2017 de mon fils en septembre dernier, une trentaine d'heures de roulage depuis. Le montage se fait sans problème et le moteur tourne nickel. Par contre lors de la dernière sortie nous avons eu l'impression d'entendre encore un bruit côté gauche...après 2 heures de roulage, plus rien !
On verra bien la suite mais j'avoue que c'est assez pénible de ne pas avoir confiance...
oui, roulement à rouleau uniquement d'un seul côté.
Par contre sur le forum j'ai vu des personnes monter des roulements à rouleaux avec jeux C3, et d'autre avec un jeu standard.
Tu as bien monté un roulement à rouleau aussi avec un jeu C3 ? en SKf ?
Du coup côté embrayage quelle est la bonne ref ?
SKF 6206-TN9-C3
Du coup pas d’erreur de ma part lorsque j'écrivais Cela en page 3 ?
- ROULEMENT VILO EMBRAYAGE SKF 6206-TN9-C3
https://www.123roulement.com/roulements-6206-TN9-C3-SKF
- ROULEMENT VILO ALLUMAGE À ROULEAUX
NJ206-ECP-C3-SKF
https://www.123roulement.com/roulements ... ECP-C3-SKF
NJ206-ECP-C3-SKF
Modifié en dernier par Extremex le 26 avr. 2021, 08:56, modifié 1 fois.
bonsoir,
C est ce que j' avais retenu ... merci de l' avoir résumé et écrit ...c' est plus clair pour tous !!
Salut,Ber44 a écrit : ↑13 mars 2021, 10:29 J'ai acheté ma Beta 300rr 2018 à 100h et après une sortie seulement un bruit de roulement bas moteur est apparu....
Ayant déjà eu connaissance du problème grâce au forum j'ai attaqué l'ouverture du moteur afin de contrôler les roulements du vilo.
Verdict: roulement côté allumage Hs, tout noir, sec et surtout bruyant! Heureusement il n'a pas cassé! En revanche celui côté embrayage était encore bon et bien huileux....
J'ai fait contrôler mon vilo il était nickel! Les conduits de graissage débouchent bien...
J'en ai profité pour le remonter avec un roulement à rouleaux coté allumage comme certains du forum.... On verra bien dans le temps si ça tient mieux.
Voici une petite vidéo que j'ai faite si ça peux aider certains:
https://youtu.be/noWIGIPBMx8
Peux-tu faire la même vidéo avec les nouveaux roulements stp ? Histoire d'entendre la différence de bruit.
PI, voila ce que donne la mienne à 77h:
https://youtu.be/Jj98hn7uYJ0
C'est vrai qu'il y a un éspèce de grognement au ralenti, mais qui semble propre à la plupart des Beta que j'ai regardé sur youtube, d'autant que mon téléphone amplifie énormément tous les bruits.
Qu'en penses-vous ? Beta 2018 77h, utilisation méga cool.
