bonjour ,
je fais appel a vous car je trouve que ma 300 RR consomme énormément.
au départ , j avais un niveau de cuve élevé et elle fuyait sur la béquille , j ai repris ce niveau .
malgré cela je tombe en réserve a 65 kilomètres en mode ballade sans tirer dessus, du coup je regarde un peu pour changer les réglages.
j 'ai déja pété une bougie au démarrage avec le starter et je la trouve riche a la coupure des gaz et au ralenti.
j ai dans mon carburateur ( direct du concessionnaire)
GR 35
GP 165
aiguille N0ZJ au troisième cran ( bizarrement il s agit de l aiguille préconisé pour la 250RR)
Le manuel d entretien dit pour la 300
GR38
GP 165
aiguille N2ZW au deuxième cran
SVP est ce que qu'un propriétaire de 300 RR 2020 peux me donner ses réglages d usine ( surtout pour éclaicir mon aiguille N0ZJ) ou autre
Merci d'avance
reglage usine carburateur 300 RR 2020
Re: reglage usine carburateur 300 RR 2020
j,ai le reglage manuel avec aiguille au 3ieme cran et vis d'air 1 tour1/4.Elle marche tres bien ,toute altitude et temperature.la reserve est trés haute et dans le defoncé ,ça fuit un peu par le reniflard,meme avec un niveau de cuve bon.
Merci betachris
