remplacement pignon
remplacement pignon
bonsoir,apres avoir voulu remplacé mon pignon de sortie de boite,je me suis retrouvé avec une fuite d'huile,la bague metalique se trouvant apres le pignon est sortie de son logement et l'huile a coulé,du coup je l'ai remis en place avec son joint torique et la plus de fuite,ma question est ce normal ou probleme,a priori avec le pignon en place et son circlips l'etanchéité est assuré
Re: remplacement pignon
Oui absolument normal
ok,je te remercie du coup
