Utilité double courbe de puissance
J'ai une Beta RR 2019 Racing et l’ancien propriétaire a cassé le bouton permettant de choisir entre les deux courbes de puissances.
Ma question est de savoir si l'on ressent vraiment une différence entre ces deux courbes? Si c'est la cas, je rachèterai le bouton de commande sinon je vais m'en passer.
Merci pour vos avis la dessus
Sportivement
Sportivement
Re: Utilité double courbe de puissance
Il y a une différence mais ce n'est pas flagrant sur une simple accélération en ligne droite …
Par contre, quand tu es rincé et que tu attaques une montée en cailloux moussus, tu es content de trouver la courbe pluie !
A l'inverse la moto est plus fin en spéciale rapide sur la position soleil...
Merci pour ton retour.
Donc tu me conseillerai de mettre 50 euros dans le commodo pour remettre les deux courbes?
Clairement oui sur une moto aussi récente.
Tu seras obligé de la faire pour la revendre alors c'est dommage de t'en priver …
Tu peux aussi mettre un simple interrupteur à 2 positions du type coupe circuit. Tu n'auras qu'à raccorder les fils, le tout pour 5€...
Bon be je vais me lancer alors
Merci pour ces conseils
Je pense prendre effectivement ton idée car l'interrupteur d'origine coûte super cher je trouve.
sur ma 250rr 2019 je ne vois absolument aucune differance...
Moi je l'ai viréé sur mon Xtr 2018 et mis le ventilo en direct sur l'inter...
sur ma 2021 250 racing , à mon niveau c'est indispensable , surtout sur le gras
c'es flagrant au niveau de la motricité et de l'adherence
t'as deja une 2021 ?
Ok, bon vous m"avez convaincu de remettre cela.
Quelle est la meilleure façon simple de tester la différence de ces deux courbes?
ouvrir en grand dans une montée glissante?
