comme dit dans le titre je cherche le petit bouton pour allumer et eteindre les lampes de la moto, je cherche que le petit bouton pas le commodo complet(bien trop chers), donc si quelqu'un a ça qui traine je suis preneur !
Recherche bouton commodo lampe
Règles du forum
Tous messages de professionnels dans cette rubrique seront systématiquement supprimés !
Re: Recherche bouton commodo lampe
Salut, si tu n'as pas trouvé à ce jour , pour ma part l'ayant perdu aussi .
J' en ai bricolé un avec la tête d'un collier (rislan / colson ) que j'ai rempli d'une noisette de soudure à froid .
Ensuite , vissé avec une vis ( type à bois / parker ) là ou est clipsé celui d'origine , ça tiens bien depuis et c'est beaucoup moins proéminent .
Il faut un peu de minutie ( bonne longueur de vis , prépercer .....ect ) pour confectionner tous ça mais c'est possible .
Au finale on croirait que c'est d'origine .
L'idéale serait de remplacer par un commodo de Kt bien moins exposé .
Crdlt Paulo
Crdlt Paulo
non toujours pas trouvé
t'as une photo du resultat de ton bricolage ?
- philippe3469
Même mésaventure, perdu sur une chute. J'ai percé, taraudé l'actionneur intérieur blanc, découpé un bout de chambre à air de 2mm à la forme en tenant compte de la course de l'interrupteur. Après avoir percé le bout de chambre, je l'ai fixé sur l'inter avec une rondelle, un écrou borgne M4 et un petit bout de tige filetée de 4mm. Une fois les essais de course du bouton ok , je colle à la superglue. Depuis 60 heures, le bidouillage est toujours fonctionnel.
ah oué sympa, je vais essayer de faire pareil si je trouve pas, mais c qd meme bidon qu'ils vendent pas le bouton seul parceque 100€ le commodo complet ça fait chers pour juste le bouton, surtout que ça a l'air d'etre assez connu comme soucis.
quelqu'un sait il si y'a les meme bouton sur les 50 ?
Salut à tous voila ma "bricole" comme philippe3469 ça marche depuis longtemps car je l'ai perdu des mes premières sorties .
