Quel huile moteur 2t utilisé vous ?? Hello
Bonjour j'ai actuellement un 250 beta racing 2020 2t
J'arrive a la première vidange
J'aimerais savoir quel huile moteur embrayage 2t
Il me préconise de la liqui molly 10w50 il yen a pas par chez moi ???
J'ai aperçu la motul 10w50 ester v2 !!! C'est il bon
Merci a tous
Merci a tous
Re: Quel huile moteur 2t utilisé vous ?? Hello
10w50 pour la boite étonnant?
Mais oui en 2020 il préconise ça.
IL existe deux type d'huile a mettre dans les boites moto soit de la spécifique boite en 10w40 ou de la 10w40 pour moteur et boite non séparé.
J'ai toujours mis de la semi synthèse 10w40 moteur et boite non séparé et jamais eu de problème.
A mon avis pas besoin de mettre une super huile de synthèse dans la boite que tu vas vidangé assez souvent si tu traverses les rivières.
Mais personne ne traverse les rivières voyons
Effectivement si tu roules dans des flaques il vaut mieux vidanger plus souvent …
Pour l'huile de boite, Motul 10w40 spécifique boite ou 10w40 moteur sinon Ipone.
salut ,
j'utilise la motul boite 10w30 ou 10 w40 suivant la saison,jamais de soucis ,l'embrayage ne colle pas,ne patine pas,enfin bref je conseille
j'utilise la motul 7100
motel 7100 idem
Merci a tous vous êtes au top, super forum on peut compte sur tout le monde vraiment top ça fait plaisir , avez vous Instagram on sait jamais !!! Bonne soirée à tous ,
Insta ---- @enduro_sud_ouest
pense bien, si ce n'est deja fait ,à faire remonter la durite du reniflard de la boite de vitesse dans le boitier de filtre à air
ca evitera d'avoir de l'eau dans la boite après passages de gros gués
Petite précision: une huile moteur est compatible embrayage immergé si a la norme JASO MA ou MA2.
Quasi toutes les huiles moteur moto ont cette norme.
