Page 3 sur 3
Re: pompe essence 350 4T 2015
Posté : 10 nov. 2019, 20:34
Le kl 97 et trouvable chez :beta,ducati,Volvo, kt etc pour la pompe chez beta et kt et certainement le fabriquant de la pompe
Posté : 10 nov. 2019, 22:45
par laurentdu17
cool meeeeerci....
Posté : 19 nov. 2019, 21:39
par roudbull
salut tu trouveras la pompe sur le site de laBécanerie.com
sous la référence :867TNT-0001 Pompe à essence immergé T-Max/X-Max/MP3
34 euros avec frais de port
n'hésites pas pour d'autres renseignement.
amicalement.
Posté : 24 nov. 2019, 20:37
par laurentdu17
super ça merci
Posté : 12 mars 2021, 20:54
par laurentdu17
bonsoir.
je réactive ce post .je sort de chez un concessionnaire qui me pose la question suivante ???? pourquoi mettre un filtre kl97 a 20 euro environ alors qu un filtre standard avec les diamètre 8mm a 3 euro pourrait faire l affaire ???
du coup j attend vos retours pour passer a l acte merci a vous ....
Posté : 12 mars 2021, 21:19
Simplement la qualité de filtration ne pas oublier que derrière il y a l'injecteur kl 97 comme d'origine et zou il faut éviter de jouer avec les débits les pression sur l'injection
Posté : 13 mars 2021, 12:14
par laurentdu17
Ok merci.je commande donc ce kl 97.
Posté : 13 mars 2021, 16:22
Au moins tu seras sur de ce côté là
tu changes la pompe aussi ?
Posté : 13 mars 2021, 18:49
par laurentdu17
ben non je vais juste changer ce filtre .merci
Posté : 22 nov. 2021, 11:29
par flymoon
vérifie aussi les cosses d'alimentation sur le bloc régulateur ( la partie en bas du réservoir d'où sort le coude )
Pour info, les pompes des beta EFI sont des modèles ordinaires que l'on trouve sur Ali etc.. pour 15 euros...
(update, pour 25 euros le lien de roudbull est top )
