pompe essence 350 4T 2015
Re: pompe essence 350 4T 2015
Le kl 97 et trouvable chez :beta,ducati,Volvo, kt etc pour la pompe chez beta et kt et certainement le fabriquant de la pompe
cool meeeeerci....
salut tu trouveras la pompe sur le site de laBécanerie.com
sous la référence :867TNT-0001 Pompe à essence immergé T-Max/X-Max/MP3
34 euros avec frais de port
n'hésites pas pour d'autres renseignement.
amicalement.
amicalement.
super ça merci
bonsoir.
je réactive ce post .je sort de chez un concessionnaire qui me pose la question suivante ???? pourquoi mettre un filtre kl97 a 20 euro environ alors qu un filtre standard avec les diamètre 8mm a 3 euro pourrait faire l affaire ???
du coup j attend vos retours pour passer a l acte merci a vous ....
Simplement la qualité de filtration ne pas oublier que derrière il y a l'injecteur kl 97 comme d'origine et zou il faut éviter de jouer avec les débits les pression sur l'injection
Ok merci.je commande donc ce kl 97.
Au moins tu seras sur de ce côté là tu changes la pompe aussi ?
ben non je vais juste changer ce filtre .merci
vérifie aussi les cosses d'alimentation sur le bloc régulateur ( la partie en bas du réservoir d'où sort le coude )
Pour info, les pompes des beta EFI sont des modèles ordinaires que l'on trouve sur Ali etc.. pour 15 euros...
(update, pour 25 euros le lien de roudbull est top )
