Mise a aire boite 300 rr racing x..
garenne
Message par garenne »
:?: Salut a tous est ce que quelqun c ou se trouve la mise a ĺ'aire ou reniflard de boite sur un 300 racing 2018?? Je pence ke c pareil pour 300rr et 300 xtrainer. Merci de vos réponces futures :?:
paradise
Re: Mise a aire boite 300 rr racing x..
Message par paradise »
BONJOUR
DURITE ROSE SUR LE COTÉ DROIT DU MOTEUR
REMONTE LA DERREIERE LA BOITE A AIR POUR EVITER INFILTRATION D EAU
garenne
Merci a toi car g l impression ke meme devant dans la cadre sa pourrai prendre l eau...
gregrs4B5
Message par gregrs4B5 »
Auriez vous une photo svp ?
Sur mon 250 rr 2018, je n'arrive pas à la trouver. impossible!!!
gregrs4B5
de plus je me retrouve avec de la mayonnaise à chaque vidange donc si je pouvais remédier au problème en trouvant cette mise à l'air
garenne
Entre le cylindre piston coté droit et le silencieu d échappement tu a un tuyau transparent ki monte vers le devant du cadre...
