panne totale d'allumage sur XTrainer
Posté : 06 juil. 2017, 09:14
par philippe03310
Un petit souci qui a été résolu mais semble connu: une coupure complète d'allumage après des symptômes qui ressemblent à un perlage de bougie. Problème résolu en quelques secondes par AP Motos à Saint Amand -Montrond, et je vous le fais connaître car il parait que c'est déjà arrivé plusieurs fois, y compris sur des RR; c'est un fil marron (masse?) qui relie la bobine au cadre. Impossible à trouver sur une moto boueuse, car c'est simplement débloqué, et la vis est toujours présente. Un tour de clé et c'est reparti.
Re: panne totale d'allumage sur XTrainer
Posté : 06 juil. 2017, 10:36
par freduche
Merci Philippe !
Comme quoi le contrôle serrage est primordial sur ces motos !!!
Hier j'ai fait le tour des vis moteur et j'ai trouvé les 4 vis de boîte à clapets et pipe d'admission pas trop serrées...
En plus ils ont mis des vis BTR inviolables de partout... carter, culasse...
Posté : 06 juil. 2017, 16:33
par zoul
sympa de partager ce type d'info ;)
