J ai fait l'acquisition d'un beta 400 rr factory de 2012 vendredi dernier, mais déjà les problèmes commence.
Je m explique hier j ai fait tourner la moto et je découvre une fuite de liquide de refroidissement entre la culasse et le bas moteur pour moi c est le joint d' embase.
Donc cela signifie dépose de tout le haut Moteur.
Des dépenses pas prévu.
Pouvez vous me dire si j ai un recourt pour vice caché?
Peut on résoudre cette fuite grâce à du produit anti fuite que l'on met dans le circuit de refroidissement ?
D avance merci pour vos réponses.
Cordialement
Problème fuite de liquide de refroidissement
Re: Problème fuite de liquide de refroidissement
où as-tu acheté ta moto?
si c'est chez un concess... rapelles le et expliques lui le pb.
un particulier, ca va etre chaud.. ca ne mange pas de pain de l'appeler aussi.
procédure vice caché sur une moto de 2012, je n'y crois pas, mais le vendeur peut etre honnete et accepter d'annuler la vente ou de prendre en charge une partie des frais.
ca fuie à l'extérieur? entre la culasse et le cylindre ou entre le cylindre et les carters principaux?
tu peux tenter de vérifier le serrage de la culasse, il doit etre de 55N/m. vérifies qu'il n'y ait pas de fissure aussi....
les produits antifuite... bof bof, je ne suis pas fan
Acheter à un particulier, la fuite se trouve entre le cylindre et les carter mais pas de fissure aparente.
