De l'eau dans l'huile :-(
Posté : 25 févr. 2017, 18:17
Hello tout le monde,
Je viens vers vous pour des petits conseils, comme le titre l'indique, j'ai de l'eau dans l'huile et l'inverse (de l'huile dans l'eau)...
Moto en question : BETA 350 RR de 2014
A la dernière vidange, l'huile de boite était étrangement grise, j'ai donc rinçé l'ensemble puis re-remplit, j'ai refait l'appoint de liquide de refroidissement (à peine un verre donc ça ne m'a pas choqué) et fait une sortie (environ 100kms) pour confirmer (ou pas) mes doutes.
Et aujourd'hui, j'ouvre le bouchon du radiateur, je fais l'appoint d'eau en mesurant (75ml) donc problème !!! Et le verdict ne s'est pas fait attendre, je passe mon doigt dans le logement du bouchon de radiateur et je le ressort plein d'huile
J'en déduit donc que le joint spy de pompe à eau est mal en point ...
Voici donc mon souci, j'ai démonté le couvercle de la pompe à eau mais question : comment démonte t'on ce fameux joint spy ? Faut'il tirer comme un boeuf et tt vient (l'arbre, les roulements, le joint,...)?
Merci pour vos conseils ?
