Bonjour
J ai toujours eu un pb sur les beta 4 t 430 de 2015 et 350 de 2016
Si je respecte la procédure de remplissage d huille de boîte avec la vis de trop plein je met a peine 300 ml!!!
Alors que sur la revu on peut aller jusque 1 litre?
Merci de votre aide
Quantité huille de boîte
Re: Quantité huille de boîte
Moi je rempli avec la vis fermée, et je met 800ml.
Après je vérifie que ça sort par le niveau et je referme sans laisser couler.
300ml
Sur que tu as un problème, tu vidanges avant
Surprenant quand même, moi je mets 1l sans problème dans le 498
préconisations pour le hard
Avec le 498 tu met 1litre mais avec la vis de niveau non enlevée?
Oui bien sûr, la vis de niveau je ne regarde pas, je me fie aux reco betaLaurent59 a écrit :Avec le 498 tu met 1litre mais avec la vis de niveau non enlevée?
Tu ne dois pas utiliser la bonne vis de contrôle de niveau car sur la 350 2015 je mets 750 ml et ça commence à couler.
La plupart du temps ces vis ne sont pas fiablesmarco8413 a écrit :Tu ne dois pas utiliser la bonne vis de contrôle de niveau car sur la 350 2015 je mets 750 ml et ça commence à couler.
Beta preconise 1l pour les conditions difficiles, pour la mienne en tous cas
Mon elle fait surtout du franchissement, pas du cross ou du sable mais je préfère mettre 1l
Pas de problème d'embrayage et CA fait 3 ans que cela dure
