aujourd'hui, ma Xtrainer ayant 5h, vidange huile boite-embrayage et nettoyage filtre à air et
C'est la deuxième fois, que je dois sortir des tas de débris de cette fichue boite à air. Morceaux de feuilles, de branches qui bouchent la sortie. Résultat, de la boue qui reste coincé et filtre à air qui fait éponge. Bref, c'est loin d'être top.
En analysant d'où cela peut venir, c'est simplement une erreur de conception. La cheminée d'entrée de l'air se trouve derrière le cdi et aspire tout ce qui vient de l'ouverture qui fait office de poignée derrière la selle.
Faut que je trouve une solution, je ne peux pas laisser tout rentrer dans la boite à air et me retrouver avec la boue qui monte dans la boite à air avec les conséquences que cela peut entraîner.
Je pensais bloquer l'entrée des débris en fermant cette cheminée d'origine avec de la mousse d'un vieux filtre à air puis faire une ouverture en enlevant une partie de la pièce en plastique, se trouvant entre le réservoir et la batterie, sous la selle.
Avez-vous le même souci avec vos Xtrainer ? Que pensez-vous de ma modif ??
Merci d'avance
