Page 1 sur 3
fil sur beta xtrainer
Posté : 26 oct. 2015, 17:57
par gas destroy
bonjour, qui pourrait me dire si sur une 300 xtrainer c'est normal d'avoir un fil; de mémoire "orange avec liseret rouge" débranché , il est avec un prise 4 fils au niveau du haut du radiateur gauche.
merci d'avance.
Re: fil sur beta xtrainer
Posté : 27 oct. 2015, 22:07
par clod
Je confirme.
Caché dans le cadre entre les 2 radiateurs. J'avoue que j'ai eu du mal à le trouver.
J'ai cherché sur le schéma électrique, le fil rouge/jaune non connecté arrive du CDI.
J'avais la même chose sur mon allumage de Gasgas, sauf qu'il y en avait 2. Ils n'étaient pas connectés sur la version enduro et connectés sur la version cross. En raccordant un interrupteur ça permettait d'avoir 2 courbes d'allumage.
Mais pas de conclusion hâtive. Ça peut-être n'importe quoi d'autre sur ce CDI.
Posté : 28 oct. 2015, 09:52
par beta400
c'est effectivement pour brancher le commodo double courbe mais ça ne fonctionne pas si on a le cdi d'origine . Il faut le double courbe
Posté : 29 oct. 2015, 08:26
J'avais fait le test sur un 300 rr effectivement aucun effet si pas le bon cdi
Mais sur une xtrainer du couple c'est en veux-tu en voilà
Posté : 22 nov. 2015, 20:21
par gas destroy
merci de cette réponse , j'ai pu regarder sur une 2016 et il n'y a plus ce fil et sur la broche il me semble que les couleurs ont changé ???????
Posté : 14 févr. 2016, 16:00
par stef167
Apparemment, double courbe avec le cdi d'origine sur Xtrainer, vous en pensez quoi ?
http://betaxtrainer.blogspot.fr/2015/12 ... ation.html
Posté : 14 févr. 2016, 18:39
par clod
J'ai échangé sur FB avec le magasin qui a fait cet article et je leur ai envoyé ceci : Il s'agit d'un extrait du circuit électrique de l'Xrainer.
J'ai tracé leur modif sur le schéma (càd ajout de l'interrupteur en rouge) et leur ai montré que ça ne servait pas à grand chose si l'autre bout du fil (qui arrive derrière la colonne de direction) n'est pas raccordé.
Long silence ... leur réponse disait en gros "nous l'avons déjà fait pour plusieurs clients" ...
Bon il est toujours possible que leurs faisceaux électriques soient cablés autrement qu'en europe et que leurs CDI soient différents.
Dans le doute j'ai fait le test avec un inter au guidon qui met à la masse le fil jaune-rouge. Tu sais quoi ... ça change rien du tout ou alors tellment peu que je ne n'ai pas senti la différence !
CQFD.
Posté : 14 févr. 2016, 19:29
par stef167
Pourquoi ils sont font chier à mettre un morceau de cable qui ne sert à rien ??
Bizarre chez Béta ...
Posté : 14 févr. 2016, 19:42
par JMDSomme
l'inter monté sur ce fil finit dans le vide mais : en le mettant à la masse? (risqué...)
Posté : 14 févr. 2016, 19:47
par stef167
oui mais pourquoi l'emmené jusqu'à la colonne de direction. La masse peut etre trouvé proche du cdi.
