J'ai récupéré mes supensions....
Posté : 18 sept. 2015, 20:11
par MOUNS
Ca y est, ce soir j'ai récupéré mes suspensions qui étaient en préparation chez JORIOT. Du bon boulot, il m'a même remis un coup de peinture sur les supports de roues avant, classe. Ressort arrière neuf adapté à mon poids plume (ouais d'accord, je suis une grosse plume :D )
Plus qu'a remonter au plus vite si je suis livré de chez AZ de mon basculeur neuf.
J'attends le sabot et les protèges radiateurs de chez Mecasystem, le ventilo de chez AZ, et après Gaazzzz.
Vivement l'essai avec les nouvelles suspension, d'après lui, ça change tout...
A+
Re: J'ai récupéré mes supensions....
Posté : 18 sept. 2015, 20:47
Hâte de lire tes impressions.
Posté : 18 sept. 2015, 21:43
par claüs
intéressé aussi de lire tes impressions, t'as demandé quoi comme prépa? Plus souples?
C'est du marzo ou du Sachs, et sur qu'elle bécane?
Posté : 20 sept. 2015, 09:56
par MOUNS
Pour la prépa, c'est une 450 RR Factory de 2009. Je lui demandé un réglage standard adapté à mon poids. Il a gardé les ressort de fourche et modifié l'hydraulique et le tarage des ressorts. Pour l'arrière, ressort neuf et réglage.
Le problème principale était la fourche qui était limite dangereuse sur certains chocs ou je perdais le contrôle faute d'amortit.
Je ressentait moins le problème à l'arrière. Quand j'ai démonté, je me suis rendu compte que les biellettes n'avaient pas été graissé et les silent bloc complètement usés...bref, je pense que les nouvelles sensations seront complétements différentes. Vivement que je finalise le montage, il ne me manque plus que les pièces.....
Re: J'ai récupéré mes supensions....RE HELP
Posté : 26 sept. 2015, 19:28
par MOUNS
Et oui, c'est bien d'avoir les suspensions de champion du monde du quartier mais il faut les remonter...tout va bien j'ai reçu les pièces de chez AZ et je refais le basculeur (ce qui relie les biellettes), l'ancien propriétaire devait avoir peur de se salir les mains :mrgreen:
J'ai besoin d'une astuce pour remettre les roulements dans les logements. Les ajustements sont très serrés. J'ai tenté au maillet, doucement, mais je pense que ça va être galère. Je pense essayer de les mettre au congélateur pour jouer sur la rétractation du diamètre, j'ai peur que ce soit juste.
Qui a déjà fait cette opération ?
Mon voisin à une presse, peut être que ça sera plus simple.
Merci pour vos infos.
A+
