Page 1 sur 4
Infos reglage Fourche Marzo 50
Posté : 20 janv. 2015, 15:40
par Heross
Bonjour a tous,
Sur ma 350 2011 j'ai une Marzo diamètre 50.
Le truc c'est que je n'arrive pas a la régler et à me sentir bien dessus.
En ce moment c'est boueux et il m'arrive souvent de perdre l'avant .
Il faut aussi que je soit raccord avec l’arrière, quel serait les réglages de l'amorto?
Quelqu'un aurait la même et ou saurait le nombres de clics qu'il faudrait ?
Merci.
Re: Infos reglage Fourche Marzo 50
Posté : 26 janv. 2015, 13:59
par Heross
Personne peut répondre à ça?
Posté : 26 janv. 2015, 17:33
par joebar69
n'ayant pas de 350 je ne peux pas t'aider, il faudrait que tu remette tout tes réglages en mode origine et ensuite on peu partir de là, ça sera une bonne base.
Tu pèses combien?
Posté : 26 janv. 2015, 21:10
par dadi
un peu plus d info sa peut aider a te donner des pistes la c est maigre lol
quel poids fais tu . Tes pneux aussi quel marque
tu en es ou ds tes reglages ?
ta vidange de fourche et entretiens date de quand et avec quelle huiles et quantitee ?
Posté : 27 janv. 2015, 08:06
par Heross
Pour le poids, je fais actuellement environ 88kg ( oui y du gras c'est l'hiver) mais je fais 1.83m donc ça va quand même.
Les pneus sont AV michelin enduro et AR ce soir je récup un pirrelli scorpio. je suis monté en technomousse av et ar.
Les réglages d'origines je les aient pas vu que ce n'ai pas la fourche d'origine et l'amorto aussi.
L'entretien de la fourche date de cet été, pour ce qui est de l'huile je ne sais pas mais il a mis celle recommandée pour la fourche. La quantité je ne sais pas non plus.
Si ça peut vous aider a m’éclaircir un peu.
Posté : 28 janv. 2015, 19:46
par joebar69
tu la trouve dure ou ferme?
Pour la précharge du ressort, tu prends la distance entre ton axe de roue arrière et un point sur le garde boue que tu prends soins de noter, moto sur ces roues mais sans pilote.
Ensuite tu te mets en équipement, tu monte sur ta brèle bien au milieu de la selle avec les pieds sur les reposes pieds et tu dis à un pote de reprends la même mesure et tu dois trouver une différence d'environ 100mm (entre 90 et 110), tu peux faire pareil mais la moto seul, tu dois trouver entre 30mm et 40mm.
Voici une video qui peut t'aider pour régler ta brèle, video de Antoine Meo
https://www.youtube.com/watch?v=-DFZX3r47r4
88kg pour 1m83 tu es loin d'être gros, je fais 85 pour 1m69
Posté : 28 janv. 2015, 23:29
par jeff24
Posté : 29 janv. 2015, 09:15
par davis88
ton grand probleme est que la fourche 50mm en simple cartouche est impossible a régler lol meme préparer c'est 0
pour l'huile met de la kayaba 01M ou motorex 5W et tu en met 350ml
pour le ressort il te faudrais du 4,6 mais je doute que tu ai sa , mais vu le prix laisse tomber le changement
sinon pour les reglages tu ferme complet ta compression et ouvre de 8 clics et pour la détente tu ouvre complet et ferme de 8clics
aprés honnetement tu ne te sentira jamais bien avec cette fourche mais bon tu peux essayer de faire quelque modif
Posté : 29 janv. 2015, 09:44
par fabio
davis88 a écrit :ton grand probleme est que la fourche 50mm en simple cartouche est impossible a régler lol meme préparer c'est 0
Effectivement, j'ai jamais pu vraiment la régler correctement sur mon ancien TM.
après une vidange, ça fonctionnait un peu "moins mal" ... mais franchement ça n'a jamais été terrible...
Posté : 29 janv. 2015, 12:40
par joebar69
