Reglage fourche Marzocchi Ø 45 mm
Posté : 25 nov. 2014, 21:40
par beta13
Bonjour à tous
j'ai une beta 400 rr de 2010 qui va vraiment tres bien... tellement bien que je roule de °+ en + vite et sur le cassant (rochers à vitesse soutenue) c'est la cata, la roue avant fait comme des Pifpaf... et j'en perds ma trajectoire...
Bref avant de me lancer dans des réglages...
Si vous aviez des pistes.
Nota : huile et spis neufs
Re: Reglage fourche Marzocchi Ø 45 mm
Posté : 26 nov. 2014, 06:36
par dadi
En premier vérifie tes precharges (selon tu ne pourra pas tout faire si les precharges sont aux fraises )
Si sa rebondit ferme ta détente
Si sa n a pas le temps d amortir d un trou sur l autre ouvre ta détente
Si tu t alonnes bcp ferme ta compression
Si c est trop dur ouvre ta compression
Attention comme il me semble que c est la même fourche que mon modèle 2009 c est compression en bas et détente en haut pour les réglages
Y a des tuto dispo pour t aider plus précisément .pour le nombre de clics chaque fourche est différente donc bien malin celui qui te donneras des réglages déjà tout fait
Bon réglages
Posté : 26 nov. 2014, 14:30
par beta13
En regardant les réglages actuellement en places...
Le manuel donne :
REGLAGE DU FREIN EN EXTENSION : 15 déclenchements de la position, tout fermé, là elle est à 15...
REGLAGE DU FREIN EN COMPRESSION : 23 déclenchements de la position, tout fermé, ellles est à .... 10 :!: :!: :!:
Posté : 26 nov. 2014, 14:42
par davis88
ben si le probleme qui quand tu roule plus vite ... il faut que tu referme encore ta compression ... donc ou ta 10clic ouvert ... referme de 4 donc t'aura plus que 6clic ...
pour ta détente ni touche pas pour le moment tu véra le ressenti en fermant encore ta compression
je te verrais roulé sa serais réglé en 2Min ;) mais bon le probleme de la fourche marzo 45 c'est que si tu roule vite il y a plus de réglage a faire c'est le changement de fourche qu'il faut voir lol
bref tiens moi au jus
Posté : 26 nov. 2014, 15:38
par beta13
C'est effectivement quand je roule vite (suis pas un pro mais je ne me traine pas...) sur chemins défoncés
Posté : 26 nov. 2014, 15:44
par moutonnoir
sans vouloir poluer ton sujet mais sur la mienne j'ai une vis de detente qui est foirée donc impossible a regler, ca se change facilement ca?
Posté : 26 nov. 2014, 21:14
par dadi
Alors tu devrais donc essayer de reduire un peu la detente
a haute vitesse la detente doit etre trop vive et sa te fait "dribbler" l avant
compte 4 ou 5 clics de moins pour voir si c est mieux deja apres on verra
ta fourche travail t elle comme il faut aussi ?
Place un marqueur sur le tube pour voir si sa travail sur toute sa plage
sa nous donneras plus d info car si c est trop ferme en compression a haute vitesse csa travail pas donc sa tape trop fort et pareil sa te fait dribbler l avant
ton prochain roulage essaye de faire ses 2 choses et on voit :-)
Posté : 30 nov. 2014, 19:46
par beta13
Bon apres moultes essais aujourd'hui ce fut vraiment compliqué...
Bref au final 2 cliks de compression de plus et 6 en moins en détente et j'ai qq chose d'homogène, en roulage normale mais dès que j'accelere le rythme sur du defoncé, c'est vraiment pas le top...
Mes potes mont parlé de changer les ressorts de fourche, ils trouvent qu'elle s'enfonce bcq déjà à l'arret... peut etre qu'avec mes 108kg habillé je suis trop lourd...
Posté : 30 nov. 2014, 20:53
par dadi
Je fais 107 kg et sa passe ds le defoncé . Le gros probleme du surpoids c est surtout sur les grosses compressions style saut .
ta vidange de fourche date de quand ?
apres c est sur que c est mieux de mettre les ressorts a ton poids .
Posté : 01 déc. 2014, 08:35
par beta13
l'huile est neuve les spys aussi...
