suite a l achat de mon 400 RR 2009,je suis en train de faire un entretien complet de ma belle
je voudrai vidanger ma commande d embrayage, j ai trouvé la methode pour faire la vidange, pas de soucis.
par contre si je suit les indications de mon manuel d entretien il preconise un liquide hdraulique minerale,et si je regarde sur
le couvercle du reservoir de la poignée d embrayage il y a marqué DOT 4 !!!
Sur le couvercle de la poignée de frein on trouve la meme inscription (DOT 4)
je fais quoi??mineral ou DOT 4??
jeff24
VIDANGE COMMANDE D EMBRAYAGE
Re: VIDANGE COMMANDE D EMBRAYAGE
salut jeff 24 met du dot 4 no soucis
pour compliquer la tache j ai regardé mon recepteur il est estempiler "KTM" et en tout petit "magura"
le reservoir est marqué:"AJP"
d apres les infos sur le net les recepteurs magura s utilisent avec du liquide mineral"type citroen"
et on ne peut pas les melanger !!!!ça se complique
jeff24
jeff24
rien de compliqué:
tu vidange completement ton circuit avec du dot 4
tu as meme un tuto video comment faire sur le forum et le site
Je comprends ton souci.jeff24 a écrit :pour compliquer la tache j ai regardé mon recepteur il est estempiler "KTM" et en tout petit "magura"
jeff24
Sur le livret d'utilisateur de 2009, le liquide a employer est minéral.
Normalement, dans ce cas, l'opercule en caoutchouc de ton émetteur devrait être verte.
Dans ton cas ça ne l'est pas. Et en plus c'est écrit DOT4.
As tu acheté ta Beta neuve ? Si non, as tu toujours contact avec l'ancien proprio pour savoir s'il a changé l'émetteur d'embrayage ?
Peut-être en 2009, y a t-il eu deux montage différents de commande d'embrayage. Et si tel est le cas ton récepteur Magura devrait
supporter le DOT.
Si mes souvenirs sont bons, je mettais de la minérale dans ma 2006 alors qu'un copain qui avait une 2009 racing mettait du DOT.
Merci pour vos réponses.
j ai acheté ma moto a un copain,qui l avait acheté a un autre gas!!
le remplacement de la poignée a été fait par le 1er proprio et mon pote n a jamais vidangé l emrayage.
si le recepteur etait prevu pour fonctionner au mineral peut on faire un nettoyage(alcool a bruler)et passer au dot4 sans risquer deteriorer le recepteur??
merci pour vos tuyaux
bernie,j ai pas trouvé le tuto video sur le site
jeff24
jeff24
Bernie parle certainement des tutos vidange de circuit de freinage que tu trouveras dans la section tuto.
Nous les avons faites tous les deux par une bonne journée de rigolade ponctuée de quelques mousses.
C'est les même méthodes à appliquer pour l'embrayage.
Pourquoi faire un nettoyage ? Si tu as déjà du DOT 4 dans le circuit, fais une vidange/remplacement
du liquide.
du liquide.
