filtre à air beta 300
Posté : 08 juil. 2013, 08:40
par paradise
bjr les amis
l'un d'entre vous aurai-t-il des infos sur un problème de mise à l air des boitiers de filtre à air sur les beta 300 RR ?
j ai un copain qui a serré son moteur à 800 kms, et l explication viendrai parait il de ce problème
merci pour vos reponses
Re: filtre à air beta 300
Posté : 10 juil. 2013, 08:01
par pascal_06
salut,
qu'est-ce que tu entends par mise à l'air du boiteir de filtre ? car le boitier est ouvert... tu parles peut-etre de l'évacuation qui est en dessous ?
En ce qui me concerne pas de probleme : + de 2000 km à ce jour.
Posté : 03 oct. 2013, 08:22
par paradise
je persiste et signe
je me suis retrouvé avec une tonne d 'eau dans mon boitier de filtre à air
la durite d'évacuation ne faisant pas son office
elle se bouche régulièrement
l un d entre vous a-t-il modifier celle ci?
Posté : 04 oct. 2013, 20:45
En effet, la durite d'évacuation a tendance à s'obstruer facilement si des impuretés entre dans la boite à air.
Un conseil, si tu passes dans une grosse ornière, ruisseau, guet, ... bref toutes les situations où de l'eau peut
s'introduire dans la boite à air ; arrête toi et pince l'extrémité de la durite pour que l'eau s'écoule complétement.
Si les impuretés ne sont trop grosses elle s'évacueront avec l'eau.
A la fin de chaque sortie je retire le filtre à air, je mets un couvercle de lavage à la place et je lave la boite à air.
Depuis je n'ai plus aucun problème d'évacuation.
Posté : 07 oct. 2013, 08:23
par paradise
je me ballade avec un petit clou pour déboucher le tuyau regulierement par en dessous
Posté : 07 oct. 2013, 22:21
par Antonio
Tu peux également la raccourcir en la coupant, et la fendre en deux façon durite du carbu, jamais aucun problème pour ma part en faisant comme ça. Attention à bien remettre le filtre à air comme il faut à chaque nettoyage, il est possible de le remettre de travers.
Posté : 10 oct. 2013, 10:23
par paradise
ok
je vais essayer
tu la coupe puis tu la fends dans quel sens?
Posté : 12 oct. 2013, 20:01
par Antonio
Je la racourcie, puis la fend en deux dans le sens vertical.
Posté : 16 oct. 2013, 07:26
par paradise
Posté : 26 nov. 2013, 17:19
par nobilet
salut
le mieu c'est de la coupé et de metre de la graisse epaisse au tour du filtre sur la parti qui pose sur le boitier
